[PHP] Créer une liste déroulante depuis une table SQL
Bonsoir à tous !
Je souhaiterais donc créer une liste déroulante depuis une table mysql... Je me suis donc inspiré d'un script sur un site, mais voici mon problème : mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\wamp\www\labas\admin\playlist.php on line 17 Et voici le code : PHP Code:
Et voici le contenu du confmysl.php : PHP Code:
Donc si vous pouvez me dépanner, ou me conseiller un autre script ! Bonne soirée, Merci |
Bon faut que test quelque chose ... mets entre "$ReqLog = mysql_db_query("$sql_bdd", $sql);" et ton while le code suivant: PHP Code:
C'est asse dur de trouve l'erreur comme ca dans le code, il faut que tu debug pas par pas. Verifie dans la bdd aussi si tout est correct etc ... Laisse nous savoir
je serais toi, je testerais avant si la requète s'est bien déroulée sans anicroche
![]() -> http://www.nexen.net/docs/php/annote...php?lien=mysql Je ne suis pas certain que les guillemets soient indispensables et bien interprétés par MySQl ![]() Code:
$sql = "SELECT * FROM chansons ORDER BY titre"; |
>>> $sql = "SELECT * FROM 'chansons' ORDER BY `titre` ASC";
Je confirme que les ' autour de chansons posent problèmes, je me suis pris la tête pendant un bon moment à cause de ça... soit tu ne mets rien, soit tu mets des `. Seb |
Effectivement, j'ai enlevé les apostrophes, et le problème est réglé !!!
AAahhh la technologie ![]() Merci à tous quand même ! |
Yahoo
J'ai répondu juste à une question sur du php, d'habitude c'est moi qui pose les questions aux autres ))) Surtout une question de toi Zyk, j'aurais jamais cru, vu tes sites Seb |
Arf !
J'ai po la science php infuse ! Loin de là ... Il peut m'arriver de bloquer .. la preuve ! |
La prochaine fois que t'as une requête sql qui va pas, même si l'erreur est plus loin, exécute-la d'abord dans phpmyadmin, pour voir un détail sur l'erreur et si elle retourne les résultats désirés (parce que genre si t'as une erreur dans la clause where...)
Donc si tu retombes sur un truc du genre, fais un echo $sql . '<br />' . $mysql_error(); ou, mieux, tu peux mettre ça comme ça : mysql_db_query("$sql_bdd", $sql) or die($sql . '<br />' . $mysql_error()); |
| Attaques Lovesan et Helkern | LeMoi | Internet, Réseaux et Sécurité | 21 | 24-07-2005 16:44 |
| Liste Rouge MSN | StoRm | Internet, Réseaux et Sécurité | 2 | 10-01-2004 19:32 |
| Depuis combien de temps êtes-vous connecté au net ? | streets | Discussions | 24 | 13-06-2003 17:27 |
| Liste des correctifs du SP2 pour Windows XP | ZK' | Actualité | 12 | 07-11-2002 18:42 |
| creer un site en php | kenny250 | Discussions sur le site et/ou le forum | 5 | 03-11-2002 11:40 |
